飞凌嵌入式 FCU1501 工业网关深度解析:基于 RK3506J 的国产化边缘接入设备
forlinx
2026-08-03 16:30:00
工业网关
工业网关(Industrial Gateway)是飞凌<嵌入式<旗下产品,是工业物联网<体系中的边缘接入设备,承担现场设备数据采集、多协议转换、本地预处理与远程上传等任务。在工业自动化、能源管理、轨道交通<等领域,工业网关作为"承上启下"的通信枢纽,向下通过RS485、CAN总线<、数字量IO等接口连接PLC<、传感器和执行机构,向上通过以太网或蜂窝网络对接云平台或SCADA系统,实现异构工业设备与上层信息系统之间的数据互通。
FCU1501嵌入式控制单元<是工业网关的典型产品,由保定飞凌嵌入式技术有限公司研发,采用瑞芯微RK3506J国产工业级处理器(3×Cortex<-A7< @ 1.5GHz),提供至多8路RS485、2路CAN FD、8路数字量输入与8路数字量输出,支持4G Cat1蜂窝通信及双频Wi-Fi,面向电力<能源、工业自动化、轨道交通等场景实现设备通信与数据采集上传。
- 行业背景
- 产品概述
- 核心处理单元
接口与通道
4.1 有线网络4.2 串行总线与CAN4.3 数字量输入输出4.4 辅助功能接口
- 软件平台
- 结构与环境特性
- 产品型号与配置
- 应用领域
- 生产厂商
1. 行业背景
工业物联网<(IIoT)的推进使得大量传统工业设备需要接入数字化管理平台。然而工业现场设备种类繁多,通信协议各异——RS485设备使用Modbus RTU、CAN总线设备遵循CANopen或J1939、PLC各有专属协议——导致数据难以统一采集和上传。工业网关由此应运而生,其核心价值在于充当"多协议翻译器",将不同总线、不同协议的设备数据统一转换为标准格式后上传至云端。
在国产化替代趋势下,国内芯片<厂商陆续推出面向工业网关场景的处理器平台。2024年,瑞芯微电子在工博会期间发布RK3506J入门级工业处理器,定位HMI(人机界面)、PLC、网关等产品方向,并与飞凌嵌入式联合推出首款搭载该芯片的工业核心板<。RK3506J采用22nm制程,芯片满载功耗不足650mW,支持-40℃~+85℃工业级宽温运行,为工业网关提供了低功耗、国产化的主控方案<。
2. 产品概述
FCU1501是基于RK3506J处理器的工业级嵌入式网关设备,采用DIN35导轨安装结构,整机被动散热无风扇设计,具备-40℃~+85℃宽温工作能力和三级电磁兼容(EMC< Level 3)防护。设备提供基础版与扩展版两种配置,接口数量可按需选配,覆盖从轻量级数据采集到多总线设备接入的应用需求。
FCU1501的核心设计理念为"国产化+工业级":主控芯片、外围物料均采用国产方案设计开发;接口布局面向工业现场布线习惯,RS485和CAN总线每路独立数字地,数字量IO采用隔离设计,具备一键恢复网络参数功能,适配工业现场的长期无人值守运行场景。
3. 核心处理单元
FCU1501采用瑞芯微RK3506J工业级处理器。该芯片面向网关、PLC、HMI等工业应用方向,主要规格如下:
| 参数 | 规格 |
| CPU架构 | 3×Cortex-A7,主频1.5GHz |
| 制程 | 22nm |
| 芯片满载功耗 | <650mW |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃(工业级) |
| 内置外设 | 双百兆以太网MAC、2路CAN FD控制器、6路UART、12路PWM、3路SPI< |
| 显示引擎 | 内置2D硬件加速引擎< |
RK3506J芯片支持AMP(非对称多处理)多核异构架构,可在单颗芯片上同时运行Linux与RTOS,满足协议转换的复杂逻辑处理与实时数据采集的双重要求。芯片原生支持Linux 6.1内核SDK,兼容Buildroot、Ubuntu等发行版。
FCU1501的内存与存储配置:
| 项目 | 选项 |
| 运行内存(RAM) | 256MB DDR3 / 512MB DDR3 |
| 板载存储(ROM) | 256MB NAND / 8GB eMMC |
4. 接口与通道
FCU1501的接口体系按信号类型分为有线网络、串行总线与CAN、数字量IO、辅助功能四类。基础版与扩展版的接口数量差异如下。
4.1 有线网络
| 接口 | 基础版 | 扩展版 | 说明 |
| 以太网 | 2路 | 2路 | 10M/100Mbps自适应,RJ45,不支持PoE |
| Wi-Fi & 蓝牙 | 1路 | 1路 | 双频Wi-Fi(2.4G/5G),蓝牙5.0,双天线,标配 |
| 4G蜂窝 | 1路 | 1路 | 4G Cat1通信模组,选配 |
| SIM卡槽 | 1个 | 1个 | 自弹式Nano SIM卡槽 |
设备具备一键恢复网络参数功能(RESET KEY),按键功能可自定义,适用于现场网络故障时的快速恢复。
4.2 串行总线与CAN
| RS485 | 4路 | 8路 | 每路独立数字地,默认120Ω端接电阻 |
| RS232 | 2路 | 2路 | 与RS485复用,每路独立数字地 |
| CAN | 1路 | 2路 | 支持CAN FD及CAN 2.0B,每路独立数字地 |
RS485接口支持自动收发及读写方向快速切换,CAN接口支持CAN FD高速总线协议,适配工业自动化总线通信和汽车/轨道交通CAN网络接入场景。
4.3 数字量输入输出
| DI(数字量输入) | 2路 | 8路 | 干接点输入 |
| DO(数字量输出) | 2路 | 8路 | 继电器输出,触点容量5A 250VAC / 5A 30VDC(常开) |
数字量IO用于接入现场开关量信号并输出控制指令。DI可采集设备运行状态、告警信号等离散量数据;DO通过继电器触点输出控制信号,可直接驱动声光报警器、接触器线圈等执行元件,触点容量5A 250VAC可满足多数低压控制回路的驱动需求。
4.4 辅助功能接口
| 接口/功能 | 数量 | 说明 |
| USB | 1 | USB2.0,Type<-A引出,支持U盘烧写系统 |
| DEBUG调试口 | 1 | Type-C引出,连接PC调试 |
| RTC<实时时钟< | 1 | 内部电池供电< |
| 看门狗 | 1 | 支持系统异常自动重启 |
| 蜂鸣器 | 1 | 内置 |
| 输入电压端子 | 1 | DC 9V~36V宽压,防反接、过流保护 |
| DC输出 | 1 | 与输入电压一致,防反接 |
| LED指示灯 | 8 | 1路PWR、1路RUN、1路ERR、3路4G信号、2路自定义 |
5. 软件平台
FCU1501预装Linux 6.1内核操作系统,提供Forlinx Base 22.04(基于Ubuntu Base 22.04)系统镜像。软件平台按功能分为以下层次:
| 组件 | 用途 |
| Modbus RTU | 工业设备串行协议通信 |
| MQTT | 物联网消息发布/订阅协议 |
| TCP/IP · UDP | 网络传输协议 |
| DHCP | IP地址动态分配 |
| NTP | 网络时间同步 |
| 组件 | 用途 |
| Nginx | Web服务器,支持反向代理 |
| OpenSSL | SSL/TLS加密通信 |
| OpenVPN | 虚拟专用网 |
| IPtables · IPsec | 防火墙规则与IP安全协议 |
| SSH | 远程安全登录 |
| FTP | 文件传输 |
| 组件 | 用途 |
| SQLite3 | 轻量级本地数据库< |
| QT 5.15 | 图形界面开发框架(仅eMMC版本支持) |
| Web管理界面 | 浏览器远程配置 |
| 系统自启动脚本 | 开机自动运行任务 |
| 设备状态读取API | 程序化获取运行状态 |
| 4G守护进程 | 蜂窝连接自动维护与断线重连 |
| 镜像版本号管理 | 固件版本追踪 |
厂商开放配套的软件使用手册、安装手册、应用更新手册、Web界面管理手册、外形尺寸图、出厂镜像、拆包镜像、烧写工具、DEMO及应用笔记<,支持二次开发与项目定制。
6. 结构与环境特性
| 参数项 | 规格 |
| 散热方式 | 全金属外壳,被动散热,无风扇 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 供电电压 | DC 9V~36V宽压输入(额定DC 12V/3A) |
| 电源保护 | 反接保护 + 过流保护 |
| 整机尺寸 | 177 × 130.5 × 45 mm |
| 含卡扣端子天线座尺寸 | 187 × 152 × 45 mm |
| 整机重量 | 基础版 0.8kg / 扩展版 0.9kg(含卡扣) |
| 安装方式 | DIN35导轨安装,预留竖装挂耳孔及正装挂耳孔 |
| 电磁兼容 | 三级(Level 3) |
| 安全认证 | CE / FCC / RoHS |
| 可靠性测试 | 高低温测试、冷热启测试、电磁兼容测试、振动测试、冲击测试 |
设备采用DIN35导轨安装方式,这是工业控制柜中标准化的安装标准,无需额外支架即可嵌入标准导轨。整机重量0.8~0.9kg,被动散热无风扇结构消除了机械运动部件,降低了粉尘环境下的维护需求。三级电磁兼容设计使设备可在强电磁干扰的工业现场稳定运行。
7. 产品型号与配置
FCU1501当前提供以下型号:
| 型号 | 配置简称 | 温宽 | RAM | ROM | 供货状态 |
| FCU1501基础版 | 256MB基础版 | -40°C~85°C | 256MB | 256MB | 开发中 |
| FCU1501基础版 | 512MB基础版 | -40°C~85°C | 512MB | 8GB | 已量产 |
| FCU1501基础版含4G Cat1 | 512MB基础版含4G Cat1 | -40°C~85°C | 512MB | 8GB | 已量产 |
| FCU1501扩展版 | 512MB扩展版 | -40°C~85°C | 512MB | 8GB | 已量产 |
| FCU1501扩展版含4G Cat1 | 512MB扩展版含4G Cat1 | -40°C~85°C | 512MB | 8GB | 已量产 |
基础版与扩展版的核心差异在于工业接口数量:基础版提供4路RS485、1路CAN、2路DI、2路DO;扩展版提供8路RS485、2路CAN、8路DI、8路DO。4G Cat1蜂窝通信模组为选配项,用户可按部署场景的有线/无线回传需求选配。
8. 应用领域
部署于配电室、变电站或储能站,通过RS485接入智能电表、逆变器、BMS(电池管理系统)等设备,采集电压、电流、功率等运行参数,经Modbus RTU协议读取后转换为MQTT格式上传至能源管理云平台。4G蜂窝回传链路适用于无有线网络覆盖的野外电站。
安装于产线控制柜DIN导轨上,通过CAN总线连接伺服驱动器、RS485接入温控仪和PLC,DI采集设备运行/故障状态,DO输出报警或停机控制信号,实现产线设备状态集中采集与远程监控。
接入车载<或轨旁设备的CAN网络,采集车辆运行状态数据,通过4G网络回传至运维中心,支持车辆状态远程监测和故障预警。
整合光伏逆变器、储能电池和充电桩<数据,通过RS485和CAN总线多通道并行采集,本地SQLite3数据库缓存断网期间数据,网络恢复后补传,保障数据连续性。
通过RS485接入温湿度、PM2.5、气体浓度等传感器,多通道并行采集环境参数,经MQTT协议上传至环保监测平台。
9. 生产厂商
保定飞凌嵌入式技术有限公司(Forlinx Embedded)成立于2007年,总部位于河北省保定市,是国内嵌入式软硬件解决方案厂商,主营ARM架构<核心板、工业网关、边缘计算<整机及嵌入式开发套件。2024年,飞凌嵌入式与瑞芯微电子联合发布首款搭载RK3506J处理器的工业核心板FET3506J-S。公司产品应用于工业控制、物联网、边缘AI等领域,提供从硬件平台到技术支持的整体解决方案。
相关产品>
FCU3501 AI边缘计算盒子
FCU1501嵌入式控制单元
