A40i & T3 国产芯片设计核心板简介-A40i & T3应用处理器框图
原创 2020-12-08 10:50:00 A40i T3 全志T3 国产工业级T3
一、A40i/T3简介
A40i是全志在智能工控领域的一款高性能、超高效处理器。A40i采用ARM Cortex-A7内核,运行频率高达1.2GHz,配备Mali400 MP2图形处理器及多种显示接口,并具有丰富的行业应用接口,主要应用于各种具有视频输出的工控行业。A40i配套使用的PMIC支持外部电源、USB、锂电池三种供电方式,并集成了供电路径选择和锂电池充放电管理功能,极大简化了终端产品的设计难度。
    T3是全志的一款四核车载导航处理器,功能及引脚与A40i 完全兼容。T3为汽车级芯片,能适应更加严酷的工作环境。
目标应用有:
·嵌入式设备
·智能终端
·工业控制
·数据采集
·机器视觉
·工业物联网
·移动互联设备
·数字标牌
·车载导航
A40i应用处理器框图
国产芯片工业级A40i应用处理器框图
T3应用处理器框图
国产芯片车规级T3应用处理器框图
二、 FETA40i /T3-C核心板介绍
1、FETA40i-C核心板外观图
A40i 正面图
正面视图
A40i背面图
反面视图
2、FETT3-C核心板外观图
全志T3 正面图
正面视图
全志T3 背面图
反面视图
3、FETA40i/T3-C核心板尺寸图
国产芯片A40i T3尺寸 俯视图
俯视图
国产芯片A40i T3尺寸 透视图
透视图
结构尺寸:45mm×68mm,尺寸公差±0.15mm。
制版工艺:厚度1.6mm,10层沉金PCB。
连接器: 4个0.5mm间距,80pin板对板连接器。核心板连接器型号为AXK6F80337YG,对应底板连接器型号为AXK5F80537YG,连接器尺寸图见附录。
三、性能参数
1、系统主频
名称
规格
说明
最小
典型
最大
单位
系统主频
1200
MHz
系统RTC时钟
32.768
KHz
2、供电参数
参数
引脚标号
规格
说明
最小
典型
最大
单位
主电源电压
ACIN
3.9
V
高于7.1V会关机
USB电压
USBVBUS
3.8
V
锂电池电压
VBAT
3.8
4.2
4.24
V
空载电流
234
392
mA
不接显示,无操作
重载电流
950
1090
mA
7吋屏播放视频+DVP摄像头
3、工作环境
参数描述
规格
说明
最小
典型
最大
单位
工作温度
工作环境
-40
25
85
工业级
存储环境
-40
25
85
工作环境
-25
25
+85
扩展商业级
存储环境
-40
25
+85
湿度
工作环境
10
90
%RH
无凝露
存储环境
%RH
4、核心板接口速度
参数
规格
说明
最小
典型
最大
单位
串口通讯速度
115200
bps
SPI通讯速度
100
MHz
TWI通讯速度
100
400
Kbps
SD/MMC/SDIO
25
MBps
3.3V,50MHZ
USB接口速度
480
Mbps
SATA接口速度
3.0
Gbps
5、核心板接口资源
功能
数量
参数
LCD
≤2
最大RGB888 24位,最高支持1920x1080@60fps;
HDMI
HDMI 1.4,支持1080p@60fps;
HDCP 1.2加密保护;
LVDS
支持单/双链路LVDS,支持JEIDA和VESA输出模式,最大支持1920x1080@60fps
MIPI_DSITBD
MIPI DSI V1.01&MIPI D-PHY V1.00,4个数据通道,最大支持1080p@60fps
TVOUT
4通道CVBS输出,支持NTSC和PAL制式
CAMERA
≤2
CSI0:1个8/16位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持1080p@30fps
CSI1:1个8/16/24位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持720p@30fps
TVIN
4通道CVBS输入,支持NTSC和PAL制式
SD/MMC/SDIO
≤4
最高支持50MHZ的SD和SDIO卡的1位或4位传输模式规范
SD/MMC/SDIO0:4位数据总线(烧写用)
SD/MMC/SDIO1:4位数据总线
SD/MMC/SDIO2:8位数据总线(核心板eMMC占用)
SD/MMC/SDIO3:4位数据总线
USB HOST
USB 2.0(最高支持480 Mbps)
USB OTG
I2S/PCM
≤2
最高支持2个I2S/PCM  Audio;
AC97
最高48KHz 采样速率
AUDIO CODEC
1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出,1*MIC,1*LINEIN
UART
≤8
每个最高支持115200
UART0:3线,debug口
UART1:8线串口
UART2/UART3:5线串口
UART4/UART5/UART6/UART7:3线串口
SPI
≤4
全双工同步串行接口,最大时钟频率为100MHZ。它可配置为支持主/从模式,有2个片选来支持多个外设。
TWI
≤5
最大支持400Kbps
Ethernet
≤2
1路10/100Mbps自适应;
1路10/100/1000Mbps自适应
PWM
≤8
支持PWM output和capture input
JTAG
KeyPad Port
Up to 8*8;
KEYADC
≤2
6位,2通道,输入电压范围0-2V,用于模拟按键检测,转换速率最高可达250HZ
SMC
≤2
支持ISO/IEC 7816-3:1997(E)及EMV2000(4.0)标准
CIR
≤2
SATATBD
最大支持3.0Gbps
RTP
1路四线电阻触摸
注1:“TBD”表示现阶段暂未开发功能;
注2:表中参数为硬件设计或CPU理论值;
  • FETA40i-C核心板
    FETA40i-C核心板
  • OKA40i-C开发板
    OKA40i-C开发板
  • OKT3-C开发板
    OKT3-C开发板
  • FETT3-C核心板
    国产车规级|
    FETT3-C核心板
