4TOPS算力+8nm能效突破:RK3572开发板引领AIoT边缘智能
forlinx
2026-05-27 13:48:00
RK3572开发板
产品概述
飞凌嵌入式RK3572开发板,是保定飞凌嵌入式技术有限公司作为瑞芯微战略合作伙伴,率先基于瑞芯微RK3572八核AIoT处理器推出的工业级嵌入式开发平台,配套飞凌嵌入式FET3572-C核心板,面向中高阶 AIoT、智能硬件、工业控制、商显终端等场景,提供高性能、低功耗、长周期的开发与量产底座。
RK3572开发板以瑞芯微RK3572为核心,融合8nm先进制程、八核异构 CPU、4TOPS 端侧 AI 算力与丰富工业接口,采用核心板+底板分体式设计,适配快速原型验证与批量量产。平台通过工业级环境可靠性测试,具备10~15年长产品生命周期,依托瑞芯微完善 AIoT 生态,为消费电子、工业控制、智能视觉、商显零售等领域提供稳定可靠的硬件方案。
架构设计
核心优势
能效大幅突破
8nm工艺+大小核精细调度,性能提升超100%,典型功耗降低50%以上。
全栈端侧AI
4TOPS NPU混合精度运算,兼容主流AI框架,适配图像增强、智能分析。
高阶多媒体
支持8K编解码、4K显示,双屏异显,集成12M ISP支持5路摄像头。
工业级可靠
双千兆、PCIe、多路工业总线,通过高低温、电磁兼容严苛测试。
长周期供货
提供10~15年产品生命周期,解决工业项目长期供货痛点。
生态先发
瑞芯微战略合作伙伴,软硬件生态完善,开发门槛低。
核心板基本参数(FET3572-C)
| 参数项 | 规格 |
| 处理器 | 瑞芯微 RK3572 |
| CPU 架构 | 2×Cortex-A73 + 6×Cortex-A53 |
| NPU 算力 | 4TOPS INT8 |
| 内存 | 2GB/4GB/8GB LPDDR5 |
| 存储 | 64GB eMMC |
| 制程工艺 | 8nm |
| 网络接口 | 2 路千兆以太网 |
| 高速接口 | 3路PCIe2.1、2路USB3.0、DSMC |
| 工业接口 | 4路CAN、12路UART、5路SPI、10路IIC |
| 连接方式 | 板对板可插拔设计 |
| 可靠性 | 通过工业环境严苛测试 |
| 供货周期 | 10~15年 |
开发板功能参数
- 结构设计:核心板+底板分体式,4×100Pin板对板连接器,全功能引脚引出并深度优化。
- 显示输出:支持 MIPI DSI、HDMI2.1/eDP1.3,最高 4K@60fps,双屏异显(4K@60fps+2K@60fps)。
- 图像输入:支持5路摄像头输入,集成 12M ISP,支持高像素图像处理与 AI 画质优化。
- 存储扩展:支持 eMMC5.1、UFS2.0、SD3.0、MMC4.5、FSPI 等接口。
- 高速外设:2 路 USB3.0 DRD、PCIE2.1/SATA3.1、双千兆以太网、SDIO 3.0。
- 工业总线:4 路 CAN、12 路 UART、5 路 SPI、10 路 IIC、I3C、DSMC 等。
- 多媒体:支持 H.264/H.265/VP9/AVS2/AV1 等格式硬编解。
软件支持
操作系统:支持Linux6.12、Android16、Forlinx Desktop24.04、Debian13,适配嵌入式与桌面场景。
AI 生态:兼容 TensorFlow、Caffe、Tflite、PyTorch、Onnx NN、Android NN、MXNet 等主流框架,提供瑞芯微自研 AI 算法库。
开发资源:提供完整驱动源码、开发手册、参考设计、编译工具链,支持快速二次开发与量产落地。
应用场景
技术支持与资源
- 可靠性保障:飞凌嵌入式实验室完成工业级高低温、电磁兼容、振动等严苛测试,确保设备稳定运行。
- 供货保障:FET3572-C 核心板提供 10~15 年长生命周期供应,适配工业项目长期量产需求。
- 生态支持:依托瑞芯微 AIoT 官方生态,提供芯片手册、驱动更新、算法迭代等资源。
- 开发服务:提供完整开发套件、硬件参考设计、技术文档与专属技术支持,缩短产品上市周期。
- 战略合作:飞凌嵌入式与瑞芯微深度协同,持续推进产品优化与技术升级,保障方案竞争力。
