RK3576开发板 飞凌嵌入式旗下产品 | 国产化AIoT与工业级嵌入式开发平台
原创 2026-05-09 15:50:00 RK3576开发板
RK3576开发板
飞凌嵌入式 | 国产化AIoT与工业级嵌入式开发平台
产品概述
RK3576开发板是保定飞凌嵌入式技术有限公司基于瑞芯微RK3576处理器推出的国产化AIoT与工业级嵌入式开发平台,采用RK3576核心板+扩展底板分体式设计,面向工业控制、边缘计算机器视觉、智能终端等场景,提供完整评估、开发与量产验证能力。
OK3576-C开发板以高性能、高算力、高扩展、长生命周期为核心优势,完整引出RK3576处理器功能接口,集成显示、摄像头、以太网、USB、PCIe、CANFD、RS485等工业常用外设,支持硬件资源隔离、8K超高清编解码、多屏异显与边缘AI加速,可快速完成原型验证与产品化落地,广泛适配工业与AIoT领域严苛环境。
RK3576开发板产品实物图
架构设计
  • 模块化:核心板+底板分离,便于维护、迭代与批量移植
  • 连接:4×100Pin板对板连接器,引脚间距0.4mm,全功能引脚引出
  • 兼容:引脚兼容RK3588核心板,预留性能升级路径
核心优势
工业级可靠
宽温、长生命周期(10~15年),通过严苛环境测试。
AI算力强劲
6TOPS NPU,满足端侧推理与视觉处理。
接口极度丰富
覆盖显示、摄像、高速、工业总线,开箱即用。
开发极简
模块化设计+完整资料,大幅缩短研发周期。
国产化生态
国产处理器+完善软件,适配自主可控需求。
核心板基本参数
处理器 Rockchip RK3576
ARM:4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53
NPU:6TOPS INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32
GPU:ARM Mali-G52 MC3,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1
VPU:硬编码:H.264、H.265,4K@60fps
RAM 2GB/4GB/8GB LPDDR4
ROM 16GB/32GB/64GB eMMC
工作温度 0℃~+80℃
工作电压 DC 12V
接口方式 板对板连接器(4×100Pin,引脚间距0.4mm,合高1.5mm)
开发板功能参数
功能 数量 参数
HDMI TX 1 通过标准HDMI插座引出;
HDMI v2.1,最高支持4K@120Hz;
MIPI DSI 1 MIPI接口支持4 lanes输出,最高分辨率为2560×1600@60Hz;
适配飞凌7吋MIPI屏,分辨率为1024×600@30fps;
DP TX 1 1个DP接口与USB3.1 Gen1结合使用,通过Type-C接口引出;
DisplayPort v1.4,最高支持4K@120Hz;
USB3.1 Gen1 1 通过Type-C接口引出,与DP TX结合使用;
MIPI CSI 5 1×MIPI DPHY V2.0 4 lanes接口,每lane最高支持4.5Gbps;
通过1个26pins FPC座引出,默认挂载OV13850摄像头;
4×MIPI DPHY V1.2 2 lanes接口,每lane最高支持2.5Gbps;
通过4个26pins FPC座引出,默认挂载OV5645摄像头;
Audio 1 板载Codec芯片,支持耳机输出、MIC输入级Speaker输出等功能;
TF卡 1 可插入TF卡,速率达150MHz,支持SDR104模式;
Ethernet 2 通过2个RJ45接口引出,支持10/100/1000 Mbps数据传输速率;
4G/5G 1 支持M.2封装的4G/5G模块;
Wi-Fi 1 板载海华AW-CM358SM-WIFI&BT模块;
支持WIFI 2.4G/5G,蓝牙5.0;
Bluetooth 1
USB3.0 Host 3 通过3个Type-A USB接口引出;
支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)3种模式;
PCIe2.0 1 通过PCIe ×1插槽引出,支持5Gbps速率;
UART 1 通过2.54mm间距引出,波特率高达4Mbps;
CAN-FD 2 遵循CAN和CAN FD规范,通过CAN收发器引出两路CAN总线
RS485 2 通过RS485收发器引出2路RS485总线;
ADC 5 通过1.27mm间距排针引出;12 bits单端输入SAR-ADC,采样率高达1MS/s;
RTC 1 板载RTC芯片及电池插座;
GPIO 8 通过2.54mm间距排针引出8路GPIO、同时引出3.3V和1.8V电源;
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
软件支持
  • 操作系统:Linux 6.1.84、Forlinx Desktop 24.04(Ubuntu 24.04)、Android 14
  • 烧录:USB OTG、TF卡
  • 资料:用户手册、编译手册、内核源码、出厂镜像、驱动、测试程序、硬件原理图/PCB/封装文件
  • 外设驱动:WiFi/BT、千兆以太网、MIPI摄像头、MIPI屏、4G/5G、CAN、RS485等全覆盖
应用场景
  • 工业控制:PLC、HMI、工业网关、运动控制、数据采集
  • 边缘计算与AIoT:边缘AI盒子、机器视觉检测、智能安防人脸识别
  • 智能终端:工业平板、手持终端、自助设备、车载中控、数字标牌
  • 多媒体与显示:8K解码终端、多屏显示、医疗影像、广告一体机
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • FET3576-C核心板
    飞凌嵌入式RK3576核心板集成了强大的处理器和丰富的接口,提供出色的计算能力和扩展性。RK3576核心板以其卓越的性能、低功耗和稳定性,成为工业、AIoT、边缘计算、智能移动终端等领域的理想选择。无论是数据处理还是边缘计算,RK3576都能为项目提供强大的硬件支持。核心板推荐选择飞凌嵌入式瑞芯微系列RK3576J业级核心板、RK3576高性能核心板 了解详情
    FET3576-C核心板
  • OK3576-C开发板
    OK3576-C开发板
