边缘计算网关深度拆解:从RK3588J到32TOPS算力,FCU3501如何重塑“云-边-端”架构?
原创 作者 forlinx 2026-08-03 14:43:00 边缘计算网关
边缘计算网关 -- FCU3501 AI边缘计算盒子
飞凌嵌入式旗下产品
边缘计算网关(Edge Computing Gateway)是飞凌嵌入式旗下产品,是物联网"云—边—端"三级架构中部署于边缘侧的智能设备,向下接入工业现场设备与传感器,向上对接云平台,在数据源头完成协议转换、本地计算、AI推理与数据过滤等任务。与传统物联网网关相比,边缘计算网关集成了高性能处理器与神经网络处理单元,具备本地智能决策能力,可在网络中断时独立运行。
FCU3501 AI边缘计算盒子是边缘计算网关的典型产品,由保定飞凌嵌入式技术有限公司研发,采用瑞芯微RK3588J工业级处理器,内置6 TOPS NPU,可通过M.2接口扩展至32 TOPS总算力。设备集成双千兆以太网、隔离RS485/RS232串口、数字IO及4G/5G通信模块,支持Modbus、MQTT等工业协议,面向智慧交通、智能制造、能源巡检等场景提供边缘侧算力与网关功能。
FCU3501 AI边缘计算盒子
FCU3501 AI边缘计算盒子
目录
  1. 技术背景
  2. 系统架构
    2.1 处理器与算力
    2.2 视频编解码能力
    2.3 通信与工业接口
    2.4 存储配置
  3. 物理参数与环境适应性
  4. 软件生态
  5. 功耗特性
  6. 产品型号
  7. 应用领域
  8. 厂商信息
1. 技术背景
在工业物联网体系中,海量传感器、摄像头和控制器产生的数据传统上需上传至云端处理,由此带来网络延迟、带宽消耗和数据隐私等方面的挑战。边缘计算网关的核心思路是将计算能力从云端下沉至数据产生处,在本地完成数据清洗、协议转换和AI推理,仅将有效信息上传云端,从而降低传输延迟与带宽成本。
作为"承上启下"的网络节点,边缘计算网关需同时满足两方面要求:一是具备足够的算力以支撑本地AI模型推理和视频分析;二是提供丰富的工业通信接口,兼容Modbus、MQTT等主流工业协议,实现异构设备的统一接入。FCU3501即在此需求背景下设计,将RK3588J处理器的AI算力与工业级隔离串口、数字IO等网关接口集成于同一设备。
边缘计算网关基于RK3588设计
边缘计算网关基于RK3588设计
2. 系统架构
2.1 处理器与算力
该边缘计算网关采用瑞芯微RK3588J工业级处理器。该芯片基于8nm制程,CPU部分为4×Cortex-A76(最高1.6GHz)+ 4×Cortex-A55(最高1.3GHz)大小核架构,支持动态负载调度。
芯片内置三合一处理单元:
单元 规格
NPU(神经网络处理器) 算力6 TOPS,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合精度运算
GPU Mali-G610 MP4,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2、Vulkan 1.2
VPU(视频处理单元) 硬件编解码,详见2.2节
NPU兼容TensorFlow、PyTorch、ONNX等框架的模型转换与部署,可运行YOLOv5、ResNet、MobileNet等主流视觉模型。设备预留M.2接口,插装Hailo-8 AI加速卡(26 TOPS)后,整机AI算力可达32 TOPS(6+26),无需更换主机即可实现算力升级。
M.2接口AI算力扩展(Hailo-8 26TOPS)
M.2 接口 AI 算力扩展(Hailo-8 26TOPS)
2.2 视频编解码能力
RK3588J内置VPU硬件编解码单元,支持多种视频编码格式的硬件加速处理:
功能 支持格式 最高规格
硬件解码 H.265 / VP9 8K@60fps
硬件解码 H.264 8K@30fps
硬件解码 AV1 4K@60fps
硬件编码 H.265 / HEVC 8K@30fps
硬件编码 H.264 / AVC 8K@30fps
基于上述编解码能力,FCU3501单台设备可同时接入并处理16路1080P视频流,支持RTSP协议,适用于需要大规模视频并发分析的场景。
2.3 通信与工业接口
FCU3501的接口按功能分为以下五类:
接口 数量 规格
千兆以太网(RJ45) 2 10/100/1000 Mbps
WiFi & 蓝牙 1 WiFi 4 + 蓝牙4.2
4G/5G蜂窝模块 1 M.2接口,支持EM05/RM500U模块
工业串口与数字IO
接口 数量 规格
RS485 2 光电隔离,3Pin 15EDGK-3.81端子
RS232 4 光电隔离,3Pin 15EDGK-3.81端子
DI(数字输入) 2 光耦隔离,干接点接入
DO(数字输出) 2 继电器隔离,干接点输出
视频与显示
接口 数量 规格
HDMI TX(输出) 1 最高7680×4320@60Hz
HDMI RX(输入) 1 最高4K@60Hz
存储扩展
接口 数量 规格
USB 3.0 2 Type-A,5V/1A
USB 2.0 2 Type-A,5V/0.5A
TF卡 1 支持存储扩展及系统烧写
M.2 M Key 1 支持NVMe固态硬盘
M.2(算力卡) 1 支持Hailo-8 AI加速卡
系统功能
接口 数量 规格
DEBUG调试口 1 RJ45接口,RS232电平,Console调试
Audio 1 内置扬声器,支持耳机输出
KEY 4 复位、开关机、MASKROM、RECOVERY
LED 2 1路电源指示灯(常亮)
2.4 存储配置
FCU3501提供两种存储配置可选:
项目 选项
运行内存 8GB LPDDR4x / 16GB LPDDR4x
板载存储 64GB eMMC / 128GB eMMC
扩展存储 M.2 M Key NVMe SSD + TF卡
3. 物理参数与环境适应性
参数项 规格
散热结构 全金属封闭外壳,无风扇被动散热
工作温度 -40℃ ~ +85℃
供电电压 DC 9V~36V宽压输入(额定DC 24V)
电源保护 反接保护 + 过流保护
整机尺寸 196.5 × 140.5 × 56.5 mm
含挂耳尺寸 232.5 × 140.5 × 56.5 mm
整机重量 2.04 kg(含5G模块与算力卡)
安全认证 CE / FCC / RoHS
EMC设计 电磁兼容强化,支持7×24小时连续运行
4. 软件生态
FCU3501预装Forlinx Desktop 22.04操作系统(基于Ubuntu 22.04),集成以下软件组件:
类别 组件
容器与虚拟化 Docker
工业通信协议 Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT
数据库 MySQL
文件服务 FTP Server
网络安全 OpenVPN、OpenSSL
远程管理 OpenSSH
AI推理工具链 RKNN Toolkit(原生支持RK3588J NPU)
系统支持通过Docker容器部署自定义应用,厂商开放配套的软硬件用户手册、外形尺寸图、出厂镜像、工具、DEMO及应用笔记,支持二次开发与算法移植。
5. 功耗特性
FCU3501在不同负载场景下的功耗实测数据如下(供电电压DC 24V):
测试场景 功耗
无负载启动峰值 11.5 W
无负载待机 8.3 W
CPU满载 + 内存/eMMC读写 + 全接口运行 12.3 W
上述场景 + M.2硬盘读写 12.5 W
上述场景 + 5G运行 + HDMI显示 14.2 W
上述场景 + Hailo-8算力卡运行 15.5 W
整机满载功耗不超过15.5 W,适合在功耗受限的工业机柜和户外供电环境中部署。
6. 产品型号
FCU3501当前量产型号如下:
型号 配置 温度范围 内存 存储 说明
FCU3501+3588J-C188GSE64GI 8GB基础版 -40℃~85℃ 8GB 64GB 标准配置
FCU3501+3588J-C188GSE64GI 8GB算力扩展版 -40℃~85℃ 8GB 64GB 含Hailo-8 26TOPS算力卡
4G/5G通信模块及天线为选配附件,需单独购置。
7. 应用领域
FCU3501边缘计算网关主要应用于以下领域:
智慧交通
部署于路侧或路口机房,接入摄像头、雷达等感知设备,在本地完成车牌识别、车流统计、交通事件检测等视频分析任务,通过千兆以太网或5G将结构化数据上传至交管平台。
智能制造
接入产线工业相机、PLC和传感器,在边缘侧执行产品外观缺陷检测、人员安全行为监控、设备状态采集,通过Modbus协议与产线设备交互控制指令。
智慧工地与园区
多路摄像头视频流接入后,在本地运行安全帽检测、区域入侵识别、烟火识别等算法模型,实现实时告警,减少视频流上云带来的带宽压力。
能源与电力
部署于变电站、光伏电站或储能站,接入巡检摄像头和传感器,进行设备状态视觉监测和周界安防预警。
智能安防
16路视频并发接入与本地AI分析,实现多区域同时监控与即时预警。
8. 厂商信息
保定飞凌嵌入式技术有限公司(Forlinx Embedded)成立于2007年,总部位于河北省保定市,主营ARM架构核心板、工业网关、边缘计算整机及嵌入式开发套件,产品应用于工业控制、物联网、边缘AI等领域,提供从硬件平台到技术支持的整体解决方案。
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • FCU3011 AI边缘计算终端
    AI边缘计算终端|AI边缘计算终端FCU3011基于nVIDIA Jetson Orin Nano 处理器开发设计,6 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3,搭载至多32 个Tensor Core 的1024 核NVIDIA Ampere 架构 GPU1,AI性能最高可达40TOPS2,可应用在智慧交通、智慧工厂、智慧建筑等行业,用于边缘侧AI计算。产品采用无风扇被动散热设计,经过了严苛的环境、EMC测试,确保其工作稳定可靠。
    FCU3011 AI边缘计算终端
  • FCU3501 AI边缘计算盒子
    FCU3501 AI边缘计算盒子
