入门级到旗舰款,全志T系列T113,T536,T527 核心板怎么选?
面对FET113i-S核心板、FET527N-C核心板和FET536-C核心板三款主流明星产品,工程师该如何选择?本文将从核心配置、功能特性到行业适配性进行全方位解析,助您找到匹配项目需求的全志T系列核心板解决方案。
一、FET113i-S核心板国产化降本之选
对于成本敏感型的工业项目,飞凌嵌入式FET113i-S核心板是一款极具优势的选择。这款基于全志T113-i工业级处理器打造的全国产工业级核心板,含税价格最低仅需88元。
1. 多核异构,灵活配置
飞凌嵌入式FET113i-S核心板虽定位为入门级,却拥有三种处理器架构:双核ARM Cortex-A7 CPU(主频1.2GHz)、64位玄铁C906 RISC-V CPU和专用DSP核。通过软件可灵活控制各核心的开启与关闭,实现A7核+RISC-V核+DSP核同时运行的强大组合。
这种架构让单一芯片即可应对复杂场景:Cortex-A7负责主控运算,DSP核处理多媒体和数字信号,RISC-V核则满足实时控制需求,实现“一芯多用”。
2. 工业级可靠性与丰富接口
FET113i-S核心板整板采用100%国产工业级元器件,从内存、存储到每一颗阻容件均可经受-40℃~+85℃严苛工作温度的考验,适应工业现场复杂环境。
接口资源同样丰富:支持8位并行CSI、CVBS视频输入;CVBS、RGB、双通道LVDS、四通道MIPI DSI视频输出;同时还配备USB、SDIO、UART、SPI、CAN、Ethernet等工业常用接口。
3. 适用领域
凭借超高性价比和工业级可靠性,FET113i-S特别适合应用于轨道交通、电力能源、工业控制、安防监控、会议系统等领域中对成本控制要求较高的项目。
二、FET536-C核心板高性能多接口专家
在去年的9月的工博会上,全志科技发布了T系列处理的最新成员——T536,同一时间,飞凌嵌入式也行业首发了搭载T536系列处理器的FET536-C核心板。对于需要实时控制和丰富接口的高端工业应用而言,飞凌嵌入式FET536-C核心板是一款十分值得推荐的解决方案。
1. 四核A55 + RISC-V实时双架构
飞凌嵌入式FET536-C核心板采用AMP多核异构设计:四核Cortex-A55(主频1.6GHz)处理复杂应用,600MHz玄铁E907 RISC-V MCU专攻实时任务。这种架构支持Linux RT+FreeRTOS+裸机代码混合运行,平衡高性能计算与实时控制需求。集成2TOPS NPU,为边缘AI应用提供强劲支持。
2. 工业级接口矩阵
FET536-C核心板核心板的最大亮点在于其配备了丰富的接口资源:通信接口:4路CAN-FD、17路UART、2路千兆以太网;高速扩展:USB3.1、PCIe 2.1(5Gbps);控制信号:34路PWM、28路ADC、196路GPIO,此外,还支持并行总线LocalBus,读写速率高达16bit@100M/32bit@50M,可实现与FPGA的百纳秒级低延时数据交互,特别适合工业控制中的实时数据采集场景。
3. 适用领域
凭借丰富接口和实时性能,FET536-C可以成为集中器、DTU、充电桩、工业控制等领域的理想选择。
三、FET527N-C核心板多场景性能旗舰
当项目需要处理复杂计算任务或AI推理时,飞凌嵌入式FET527N-C核心板展现出强大的多场景适应能力。该产品基于全志T527系列高性能处理器,采用板对板连接器设计,便于安装维护,并具有10-15年生命周期,保障长期供应。
1. 八核超高性能工业级国产芯片
FET527N-C的核心亮点在于其8核Cortex-A55架构(4核@1.8GHz + 4核@1.4GHz),数据处理能力高达36.7K DMIPS。同时集成RISC-V协处理器和HiFi4 DSP核,形成完善的多核异构计算体系。
更重要的是其搭载的2TOPS NPU,支持INT8/INT16量化运算,提供40+种AI算子,为边缘AI应用提供强劲算力支持。
2. 超强多媒体与显示能力
FET527N-C核心板在多媒体处理上表现卓越:支持H.264编解码、H.265解码(4K@60fps),并实现4K+1080P双屏异显输出。显示接口全面覆盖RGB、双通道LVDS、四通道MIPI DSI和eDP,满足多屏互动场景需求。
3. 全栈国产化生态
作为战略合作伙伴,飞凌嵌入式与全志科技深度合作,确保硬件功能表现的深度优化。此外,核心板已适配OpenHarmony 4.1系统,实现从芯片到操作系统的全链路国产化。
4. 适用领域
凭借卓越的综合性能,FET527N-C核心板广泛适用于商显/收银、云电脑、机器人、工业智能、边缘计算网关、后装中控、商用车、工控机等领域。
四、总结
通过深度解析三款核心板的特性,我们可清晰梳理出选型决策——FET113i-S核心板,适用于成本敏感型的轻量级工业应用场景;FET527N-C核心板,适合高性能多媒体及AI应用;FET536-C核心板,则是面向更为复杂的高端工业控制场景。希望本文能够帮助您找到更加匹配项目需求的全志T系列核心板解决方案,助力您的项目快速落地。
FETA40i-C核心板
FET113i-S核心板
了解详情 -
FET527N-C核心板
了解详情 -
FET536-C核心板
