RT1052在配网自动化终端的应用
一、FTU简介
配网自动化终端具有遥控、遥信,故障检测功能,并与配电自动化主站通信,提供配电系统运行情况和各种参数即监测控制所需信息,包括开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数,并执行配电主站下发的命令,对配电设备进行调节和控制,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电功能。
二、FTU功能介绍
1. 交流量采集:采集三相交流电压、电流 (3U3I)
2. 实现电压、电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率的测量和计算
3. 直流量采集,2路直流输入
4. 状态量采集:开关状态、接地刀闸状态采集
5. 113次谐波分量计算、三相不平衡度的分析计算
6. 遥信输入(无源,24V)和遥控输出(合、分闸、常开触点)
7. 事件顺序记录、历史数据、主站下发信息可当地存储
8. 支持IEC 608705101、IEC 608705104、CDT92、DNP3.0、MODBUS 等多种常用规约
(FTU参考设计不包含规约部分)
9. 支持多种通讯方式,提供多路通讯接口,提供2路RS 232或2路RS485 +2 路 10M/100M自适应以太网口。
10. 配置GPRS模块
11. 具备故障检测及故障判别功能:过流、过负荷;
12. 配备后备电源,当主电源供电不足或消失时,能自动无缝投入;
13. 具备对时功能,支持SNTP
目前市面上很多客户采用MCU+MPU双处理器架构,以利用MCU的实时性和MPU上运行的稳定的网络协议和文件系统资源。那么,我们是否可以把MCU+MPU的结构用一个MCU来替代?答案是完全可以,本文就介绍一种单处理核心的FTU实现方案。常规硬件方案框图如下:
本种方案的优点是开发简单,将加密、文件系统、主站通讯协议等裸机开发有难度的部分放到嵌入式Linux系统开发,将有实时性要求的采集、遥控部分放到MCU开发。但是缺点也同样比较明显,就是成本的增加,随着FTU市场的不断的饱和,成本的PK决定未来产品的走向。
FET1052-C核心板基于NXP公司 i.MX RT1052跨界处理器设计,搭载ARM Cortex-M7内核,集微控制器的低功耗、易用性与应用处理器的高性能、高扩展性于一体。主频600MHz(工业级528MHz),SRAM 512 KB(TCM),SDRAM 16MB(可选32MB),QSPI-Nor Flash 4MB(可选16MB) 。
三、FTU参考设计硬件实现
1、采用ADI公司的16bit ADC芯片AD7607-8,通过SPI扩展,做三相电流和三相电压检测,支持8通道同步采样,每个通道均能实现最高200Ksps,内置电压基准,支持真正±10V和±5V双极性信号输入。2路ADC检测直流量,电流检测会使用差分AD输入以提高精度;
2、保留15-16个左右的GPIO口,作为遥信输入和遥控输出,以及状态检测和LED显示等;
3、ARM Cortex-M7处理器最高主频600MHz(工业级528MHz),支持单精度和双精度浮点单元FPU,可做谐波分量计算;
4、引出4个UART口,其中2路作为RS232,2路作为RS485,其中一路UART可以连接GPRS模块或者4G模块,一路可接线损模块;
5、双网口支持,一路网口通过i.MX RT1052片上的以太网控制器连接外接的PHY芯片KSZ8081,另一路通过UART外接自动配置以太网控制器w7500包含TCP/IP连接芯片、PHY嵌入式、变压器和RJ45,内嵌48位全球唯一MAC地址;
6、1路IIC接口,可扩展外部RTC时钟芯片RX8010SJ,CPU自带RTC耗电量在mA级别,外扩RTC在nA级别延长电池使用时间;
7、FET1052-C核心板自带16MB SDRAM和4MB的QSPI NorFlash作为程序和数据空间;
8、1路SPI接口外接国网ESAM芯片; 9. CPU自带两路CAN2.0B控制器,最高支持1MB/s速率;
9、温度检测通过DS18B20实现,GPIO模拟单总线协议;
10、CPU内置看门狗定时器,支持0.5-128秒超时设置
FTU参考设计软件实现
(1)使用Linux系统开发
优势:可以降低开发难度,特别是在网络协议栈、文件系统存储方面。因为采用的Linux系统支持网络全协议栈,TCP/IP、UDP、FTP、Telnet、SNTP等多种网络协议。支持EXT3、EXT4、FAT32等文件存储格式,多任务并发处理模式可以多线程多进程方式开发,大大简化工程师的开发难度,而且移植方便。
缺点:Linux操作系统是一个非实时操作系统,由于任务负载的不确定性导致中断响应时间延长,一般的响应时间的单位是ms级别,这在电力系统控制中是非常致命的。而且通常可运行Linux操作系统的CPU方案都带有MMU功能,主频以及内存、存储的配置偏高以维持正常的系统开销,这样无疑会增加产品成本。
(2)基于飞凌公司移植的FreeRTOS实时操作系统开发,FreeRTOS是一个开源的、可移植的、小型的嵌入式实时操作系统内核。支持硬件实时内核、多任务无限制数量并发、任务通信、抢占式调度算法等特性。采用此系统开发不需要占用很大资源的存储以及CPU性能,且可以移植网络协议栈以及文件系统,大大降低了产品的成本。
驱动支持列表:
Freertos_event |
任务等待事件 |
Freertos_queue |
基于消息传递的日志记录机制 |
Freertos_mutex |
互斥锁使用例程 |
Freertos_sem |
信号量使用例程 |
Freertos_sem_static |
信号量使用例程 |
Freertos_swtimer |
软件计数器及回调方法 |
Freertos_generic |
队列、软件、计数器、tick hook、semaphore综合例程 |
Freertos_tickless |
使用LPTMR延时唤醒或者硬件中断唤醒例程 |
Freertos_hello |
Freertos_lpi2c_eeprom |
IIC驱动 |
Freertos_spspi |
SPI驱动 |
Freertos_lpuart |
UART驱动 |
Freertos_lwip |
网络驱动 |
Freertos_sdcart |
SD、TF卡驱动 |
Freertos_usb_examples |
USB驱动 |
基于飞凌嵌入式FET1052-C核心板引脚PINMUX配置表详见附件!
附件地址:https://pan.baidu.com/s/12atFm3l5iTx4tBkSznXUpw
-------------------------------------------------- 板卡推荐 --------------------------------------------------
