需要总线的亲们看过来 —飞凌嵌入式开发板对总线的支持情况
首先说的是基于TI AM5718多核异构处理器设计的FET5718-C核心板,此核心板采用的CPU本身就是ARM+DSP架构的,将常用功能全部引出,引脚数量多达320PIN,其强大的功能情况如下:
★ DSP C66x,主频750MHz
★ 2个双核ARM Cortex-M4,主频213MHz
★ 2个双核PRU(可编程实时单元),主频200MHz
★ USB3.0、PCIe3.0、HDMI1.4、UART、QSPI、CAN、Ethernet 1GB 等高速接口,拥有强大的视频处理能力和广泛的应用领域。
★ 操作系统支持Linux4.9.41+QT5.6、TI-RTOS
★ 尺寸50*70mm,核心板与底板采用松下进口连接器合高仅2mm
★ 工业级宽温-40℃~+85℃
该核心板GPMC总线支持8-bit/16-bit数据总线宽度,最多支持28个地址线和8个片选线。核心板配套底板型号为OK5718-C,底板上总线引脚通过30p插针引出(默认空焊),方便用户用该主板接相应的设备进行测试评估。
需要ARM+DSP的朋友,无需再考虑使用ARM+外接DSP的方式,直接使用一款主板即可,它的优势在于:
1.一个主板即可,降低设计难度,体积缩小,增强竞争力。
2.主芯片本身已解决通信问题,解决了ARM+外接DSP通讯的难点。
3.数据传输速度更快。
FET335xD核心板基于TI公司Sitara系列的工业级ARM处理器AM3354设计完成,ARM Cortex-A8架构,运行频率800MHz。核心板所有元器件均采用工业级用料,整板运行温度-40℃~85℃。板载512MB DDR3内存和256MB的SLCNandFlash(1G可选)。配套底板OK335xD将核心板的大部分常用功能引出,外部总线被称为GPMC总线,支持16位数据总线和12位地址总线,总线时钟100MHz,我们可单独提供和FPGA通讯的例程及源码供用户参考。总线引脚通过40p插针引出(如下图所示),用户可以直接使用开发板进行测试、评估、开发。
3、 FETMX6Q-C核心板 NXP A9 I.MX6Q/I.MX6DL
FETMX6Q-C核心板基于NXP四核ARM Cortex-A9架构i.MX6Quad高性能处理器设计,主频最高可达1.2GHz,12层PCB沉金工艺。整板尺寸小巧仅40mm*70mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN,将处理器全部功能引脚引出。
FETMX6Q-C核心板支持EBI BUS :27 位地址总线和32 位数据总线,总线时钟133MHz,配套底板OKMX6Q-C上通过60pin插座引出总线接口,方便用户用该主板接相应的设备进行测试评估。我们可单独提供和FPGA通讯的例程及源码供用户参考,测试驱动测试EIM总线的时序,客户可参考此驱动,根据自己所接硬件修改驱动和应用,调节时序等。
FETMX6Q-C核心板的EBI BUS部分引脚是和其他功能复用的,目前核心板默认配置的是其他功能,如串口、SPI、摄像头、音频等,详细复用信息,有需求可联系您的业务负责人咨询。
4、 FET4418-C/FET6818-C核心板 三星 A9 S5P4418/A53 S5P6818
FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,CPU主频高达1.4GHz,采用32位RISC指令集,拥有强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS等多种显示接口,支持DVP、MIPI双路摄像头。标配1GB内存,8GB eMMC,尺寸小巧仅60*45mm,引脚数量多达320PIN。支持Android 5.1.1,Linux3.4.39,QT5.6,QT4.8.6,适用于人机交互,数字标牌,手持设备,医疗电子,智能家居等多种领域,是一款高性能、低功耗的嵌入式核心模块。FET6818 核心板基于 S5P6818八核 Cortex A53 处理器, 8 核 Cortex_A53架构,与FET4418-C核心板只有CPU芯片不同,其余均相同。
FET4418-C/FET6818-C核心板最高支持16位地址总线,最高14位数据总线,总线参考时钟最大400Mhz,我们可单独提供和FPGA通讯的例程供用户参考。总线部分引脚是和其他功能复用的,目前核心板默认配置的是其他功能,如串口、PWM、触摸、用户按键以及一些功能的使能,详细复用信息,有需求可联系您的业务负责人咨询。
5、 FETMX6UL-C核心板,NXP A7 I.MX6UL
最后要说的FETMX6UL-C核心板,基于NXP i.MX6UltraLite Cortex-A7,是一款低功耗处理器设计的核心板,主频528MHz。核心板有工业级和商业级两款,两款核心板PCB相同,焊接的物料不同(主要是内存和flash),二者所用软件(uboot、内核和文件系统)不是一套。
(1)商业级(eMMC版):标配512MB DDR和4GB eMMC
(2)工业级(nand版):标配256MB DDR和256MB nandflash
FETMX6UL-C核心板支持16位数据总线和27位地址总线,但该核心板的引脚复用比较严重,如下:
1)地址0-7和摄像头数据线0-7引脚复用
2)地址8-15和NAND数据线0-7引脚复用
3)地址16-26和NAND控制线、SD卡6根线、网口2的2根线复用
4)数据线0-15和LCD数据线8-23复用
5)控制线和NAND线、摄像头线、网口2、网口1线复用.
FETMX6UL-C核心板配套的底板是OKMX6UL-C,该底板上并未将总线引脚单独引出,而是配置成了其他功能。复用占用了主要的端口线,非必要的情况下,我们不建议6UL的主板使用外部总线,建议选其他能支持总线的主板。
以上5款核心板,根据主芯片和功能接口,分别适用于不同的产品或者行业,如FET5718-C核心板适用于机器视觉、运动检测、汽车辅ADAS和360环视以及工业机器人控制等。FETMX6Q-C核心板工业级、商业级两种,适用范围非常广泛如广告机、售卖机、医疗设备或机器人控制等,FET4418-C/FET6818-C核心板是同级别的适用于消费类的产品,而FETMX6UL-C适用于对成本要求较低、性价比高的产品。
除总线外,其他的产品需求也决定了选择哪款产品使用,需要的朋友可以联系我们专业的销售工程师,相信我们丰富的产品线和专业的服务,一定可以为您推荐一款满意的产品。
