ARM核心板应用案例-智慧交通领域合集
飞凌嵌入式深耕智能设备核心平台领域多年,积累了丰富的行业知识和经验,拥有成熟全面的技术、产品优势。同时,在智慧交通领域,飞凌与诸多企业也已开展合作,确保研发产品深度契合客户应用需求,为智慧交通设备提供核心部件的稳定保障,缩短客户研发周期。
飞凌嵌入式结合特色交通解决方案,展示各产品在智慧路灯、智能停车、车联网、公共交通、5G、北斗车载等领域中的应用。
车地5G传输终端
飞凌FET1046A-C核心板,基于NXP公司的LS1046A四核处理器设计,主频最高1.8GHz,ARM Cortex-A72架构。原生支持8个Gbit Ethernet,最高支持2个XFI(10GbE)接口。支持PCIe3.0(x4)、SATA3.0、USB3.0、UART、IIC等功能接口,支持Ubuntu、OpenWrt。
推荐产品:FET1046A-C/FET1043A-C
◐ 工业级 Cortex-A72 1.8GHz
◐ 原生支持8路网口
◐ 支持PCIe3.0/SATA3.0/USB3.0
◐ 支持Docker虚拟化技术
◐ 8Gt/s高速PCIE3.0可扩展千兆网卡
◐ 双频WiFi2.4G&5G、FPGA
◐ 支持Ubuntu、OpenWrt 系统
智能交通信号灯控制器
智能交通信号灯控制器的智能控制算法可以根据实时交通流的大小,以在所有道口的全体车辆等待时间最短为目标,配置信号周期及各种色灯的闪亮时间。利用飞凌嵌入式FETMX6ULL-S/FETMX6UL-C核心板作为主控对交通信号灯进行控制,可满足不同的控制系统及通讯要求,实现对同一道路不同情况下的交通状况的控制。
推荐产品:FETMX6ULL-S/FETMX6UL-C
◐ 原生双网口,某一线路故障时,可自动启动另外一条线路与指挥中心通信;
◐ 8路串口,方便外接各类传感器、检测器、GPS等外设;
◐ 多路GPIO,实现多通道红绿灯控制;
◐ 7寸、10.1寸高清屏幕显示,方便设置控制器的各种参数;
◐ 工业级-40-85℃,在户外严酷的环境下可长时间稳定运行;
◐ 采用Linux+QT开发,提供各接口的开发例程。
北斗车载行驶记录仪
北斗车载行驶记录仪集成了北斗导航、移动通信、车辆监控、音视频传输等技术,实现了北斗导航定位、位置报告、车辆实时监控等功能;飞凌推出的FETA40i-C国产工业级核心板通过丰富的外部接口,可以与外部的LED显示屏,身份识别IC,摄像头连接,实现无线数传、行车记录、车载电话、图像拍摄等功能。
推荐产品:FETA40i-C核心板
◐ 四核Cortex-A7架构,主频1.2GHz;
◐ 国产工业级,10年以上供货周期;
◐ CPU内部集成Audio Codec,两路DVP Camera接口;
◐ 外部总线丰富,UART*8,USB*3,SATA,RJ45*2;
◐ 支持Linux、Android操作系统。
V2X
V2X借助于人、车、路、云平台之间的全方位连接和高效信息交互,全方面提升我们的驾驶生活体验。飞凌FETMX8MQ-C核心板四核1.3GHz主频可以提供更高的算力,以实现复杂场景中的应用,可适配大部分车载方案来进行产品开发。
推荐产品:FETMX8MQ-C核心板
◐ 高速接口丰富USB3.0、PCIe、RGMII
◐ 可接5G、WiFi6、PCIe模块
◐ 性能高 Cortex-A53 四核
◐ 工业级-40℃~+85℃
充电桩
充电基础设施建设是“新基建”的重点建设方向。新基建所覆盖的领域主要包括以下七项:5G基站、人工智能、工业互联网、大数据中心、特高压、充电桩以及城际高速和轨道交通。伴随新能源车近年的高速发展,充电桩作为新能源车产业链的重要环节,有望在“新基建”发力下加速发展。
◐ FCU1302嵌入式控制单元符合最新国网充电桩标准技术规范,基于TI工业级AM3354处理器设计,主频800MHz,通讯接口提供隔离与静电保护。
◐ FCU2401嵌入式控制单元基于全志A40i四核工业级处理器设计,主频1.2GHz,1GB内存,8GB存储。硬件外设支持丰富,通讯外设均提供隔离防护并通过4级静电实验。
◐ FCU1103嵌入式控制单元采用NXP Cortex-A7 i.MX6UL处理器,主频528MHz,功耗低,具有丰富的接口资源,整板工业级设计,软硬件资料全部开源,方便二次开发。
冷链物流
冷链监控系统是针对冰箱、冷库、冷柜、冷链车等冷链设备的储存温度进行实时远程监控和管理,并定向报警通知技术人员,实现无人值守的主要解决方案。借助于该系统可以实现对物理位置分散的冷链设备进行集中管理,在运输过程中冷链车内温度和具体位置信息的实时远程监控。
推荐产品: FETMX6ULL-S核心板
◐ 接口资源丰富,如8路UART,2路以太网、4路IIC;
◐ -40℃~+85℃环境中稳定运行;
◐ Linux4.1.15+QT5.6系统,支持python语言编程;
◐ 核心板体积小巧,配置灵活,支持快速启动。
公交&地铁报站系统
推荐产品:FETA40i-C核心板
◐ 支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码;
◐ 具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比低功耗等优势,搭载Linux和Android操作系统;
◐ CPU原生支持4路模拟摄像头接口,同时有多种显示接口,外部扩展接口丰富;
◐ 工业级及车规级可选,价格低廉,完美满足智慧公交类产品的需求。
称重收费系统
汽车衡智能称重系统包含视频监控、红外检测(停车入位)、刷卡管理、LED报警、抬杆控制,地磅秤上安装传感器,最重要的就是添加物联网仪表,可将称重数据通过传感器转移到物联网仪表上,将数据传输到服务器上,再将服务器上的数据转换成电信号,通过网络或基站发送到电脑端或手机端,这样只要有网络、有电脑或手机都可以通过客户端随时下载数据观看。
推荐产品:FETMX6Q-C核心板
◐ 基于NXP Cortex-A9架构;
◐ 四核处理器,主频1GHz,12层PCB沉金工艺;
◐ 千兆以太网、CAN-bus、摄像头、WIFI&蓝牙;
◐ MIPI、MLB、EMI BUS;
◐ 严酷的电磁兼容及温度等级测试;
◐ 支持Linux、Android 系统。
更多智慧交通类解决方案,更多精彩内容,您可持续关注飞凌嵌入式官方网站
飞凌ARM核心板内容介绍,您可联系左侧在线客服咨询了解。
